Проблемы с запуском скутера от стартера
Freed | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:54 | Сообщение # 1 |
Сообщений: 10 |
| Всем привет. Прошу помощи в решении проблемы. Есть китайский скутер Dongfang Sportman 2, на котором стояла сигналка с автозапуском. Скутер год стоял и, соответственно, сел аккумулятор. После замены аккумулятора всё чудным образом работало, но после пары постановок и снятия с сигналки скутер перестал реагировать на кнопку стартера, так же не показывает уровень топлива и не работают поворотники. Свет, сигнал, стоп, после запуска с ножки, работают (вероятно от генератора) Грешил на сигналку, т.к. данная проблема появилась после последней постановки на охрану. Сигналку удалил (вырезал), но проблема не решилась. В чем может быть проблема?? Где копать и искать??
Admin | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:59 | Сообщение # 2 |
| На не заведенном скутере при нажатии на ручку тормоза стоп светиться?
Freed | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:06 | Сообщение # 3 |
Сообщений: 10 |
| нет Завелся с ножки, поехал по пересеченной местности. Пару тройку раз нажал на сигнал и заработали поворотники и всё остальное. Приехал к дому, по привычке поставил на сигналку и опять всё перестало работать.....
Сообщение отредактировал Freed - Понедельник, 07.09.2015, 20:08 |
Admin | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:07 | Сообщение # 4 |
| Проверяйте предохранитель, на акб сколько проводов идет?Сигнализацию отключили с разъема или провода резали?
Freed | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:13 | Сообщение # 5 |
Сообщений: 10 |
| 3 провода: Минус и 2 на плюс с предохранителем (предохранитель целый) Сигналку вырезал. Пробовал при отключенной сигналке от разъема - эффекта нольДобавлено (07.09.2015, 19:13) --------------------------------------------- Получается, при езде по кочкам, какой-то контакт появился, но при повторной постановке на сигналку - "отвалился". Хотя, сигналка уже вырезана..... В чем может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал Freed - Понедельник, 07.09.2015, 20:10 |
Admin | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:15 | Сообщение # 6 |
| В данном случае отсутствует + который идет от тонкого красного провода к сигналке к замку зажигания и так далее,если предохранитель целый.значит обрыв внимательно посмотри всю цепь.особенно место проводки в районе низа траверсы.там часто провода перетираются и повреждаются.
Freed | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:22 | Сообщение # 7 |
Сообщений: 10 |
| Ясно. Будем копать. Спасибо за совет Еще пара вопросов: 1. Когда на сигналку в последние разы ставил, то звук тихий и даже вялый был. Это может быть причиной плохого плюса? 2. Когда с сигналки пытался заводить, то только стартер крутился и никакого эффекта, как-будто не включалось принудительно зажигание + ко всему с кнопки без выжатого тормоза заводился скутер. Это почему так могло быть - из-за неправильно подключенной сигналки?
Сообщение отредактировал Freed - Понедельник, 07.09.2015, 20:23 |
Admin | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:37 | Сообщение # 8 |
| Слабый звук сигналки два варианта слабый акб подсажен, плохой контакт как + так и -,что касается заводки с сигнализации, то после нажатия на кнопку сигнализации она включает зажигание, и дает контакт на реле стартера в обход ручки тормоза, потому скутер и заводиться без нажатия ручки.Другое дело почему он с сигналки не заводился.Бери тестер звони провод от акб до замка,до реле регулятора,и напряжение на акб при заведенном скутере.
Freed | Дата: Среда, 09.09.2015, 11:37 | Сообщение # 9 |
Сообщений: 10 |
| Я про то, что скутер заводился с кнопки стартера без выжатого тормоза. Скорее всего дело в проводке, т.к. акб только купил. Буду прозванивать проводаДобавлено (09.09.2015, 10:37) --------------------------------------------- Какой-то бред..... Толком ничего не делал - скутер вновь стал со стартера заводиться. Поворотники работают, уровень топлива показывает. Единственное НО - пропал ближний и дальний свет.....
Admin | Дата: Среда, 09.09.2015, 16:18 | Сообщение # 10 |
| проверяй проводку скорей всего гдето перебит провод,либо плохой контакт.надо делать иначе так и будешь мучатся постоянно!
Freed | Дата: Суббота, 19.09.2015, 17:40 | Сообщение # 11 |
Сообщений: 10 |
| Нашел причину не работающих лампочек - перегорели))))) Теперь другая трудность - лампы в пол накала горят. Причем, габариты отлично светят, а как только включаю свет - всё тухнет и начинают лампочки еле-еле гореть (реагировать на газ). На регуляторе напряжения мерил выходное напряжение - 4-6V. И на гену идет 12V, вместо 14V. Это регулятору каюк, под замену его?
Taz | Дата: Суббота, 19.09.2015, 19:05 | Сообщение # 12 |
| меряй на акб должно быть минимум 13.4 максимум 14.2 на крайняк больше 12.6 все что ниже нерабочая зарядка, лампочки просто так не горят)))))
Freed | Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:31 | Сообщение # 13 |
Сообщений: 10 |
| Брал я скутер с уже не работающими лампами и дохлым аккумом (год стоял в гараже). Батарейку купил новую месяц назад. Ща замерил показания - 13,2V в свободном состоянии. При работающем двигателе и на габаритах 12,8V на АКБ поступают. + ко всему, заменил все провода от фар до разъема (контакт реально плохой был). В чем загвоздка? Почему лампочки не работают должным образом? Я больше склоняюсь к некорректно работающему регулятору....
Taz | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 08:44 | Сообщение # 14 |
| Так давай еще раз меряешь заряд акб у тебя должно быть 12.4 - 12.6 заводишь скутер подыматься до 13.2 - 13.6- 14.2 в зависимости от оборотов двигателя.включаешь габарит понижается до 13.6 включаешь свет в зависимости от количества ламп в головном свете должно снизиться еще до 12.8 - 13.2 Но это все теория в твоем случае показатели тестера могут отличаться так как каждый скутер уникален ну и плюс нет идеальных китайских тестеров)))))То что габариты тускнеют при включенном свете это норма!!!! сколько проводов у тебя на реле???если габариты включаются отдельно скорей всего от 5 и более.
Admin | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 11:20 | Сообщение # 15 |
| Цитата Taz ( ) Так давай еще раз меряешь заряд акб у тебя должно быть 12.4 - 12.6 заводишь скутер подыматься до 13.2 - 13.6- 14.2 в зависимости от оборотов двигателя.включаешь габарит понижается до 13.6 включаешь свет в зависимости от количества ламп в головном свете должно снизиться еще до 12.8 - 13.2 Но это все теория в твоем случае показатели тестера могут отличаться так как каждый скутер уникален ну и плюс нет идеальных китайских тестеров)))))То что габариты тускнеют при включенном свете это норма!!!! сколько проводов у тебя на реле???если габариты включаются отдельно скорей всего от 5 и более. Все правильно плюс минус так и должно быть, я встречал скутер так он на холостых выдавал 14.2 и на максимальных 14.2 , при включенном свете около 13 все работало отлично.
