  • Страница 1 из 2
  • 2
Форум » Технические вопросы » Ремонт электрики скутера » Проблемы с запуском скутера от стартера
FreedДата: Понедельник, 07.09.2015, 19:54 | Сообщение # 1
Всем привет. Прошу помощи в решении проблемы. Есть китайский скутер Dongfang Sportman 2, на котором стояла сигналка с автозапуском. Скутер год стоял и, соответственно, сел аккумулятор. После замены аккумулятора всё чудным образом работало, но после пары постановок и снятия с сигналки скутер перестал реагировать на кнопку стартера, так же не показывает уровень топлива и не работают поворотники. Свет, сигнал, стоп, после запуска с ножки, работают (вероятно от генератора)
Грешил на сигналку, т.к. данная проблема появилась после последней постановки на охрану.
Сигналку удалил (вырезал), но проблема не решилась.
В чем может быть проблема?? Где копать и искать??
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 19:59 | Сообщение # 2
На не заведенном скутере при нажатии на ручку тормоза стоп светиться?
FreedДата: Понедельник, 07.09.2015, 20:06 | Сообщение # 3
нет
Завелся с ножки, поехал по пересеченной местности. Пару тройку раз нажал на сигнал и заработали поворотники и всё остальное. Приехал к дому, по привычке поставил на сигналку и опять всё перестало работать.....
Сообщение отредактировал Freed - Понедельник, 07.09.2015, 20:08
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 20:07 | Сообщение # 4
Проверяйте предохранитель, на акб сколько проводов идет?Сигнализацию отключили с разъема или провода резали?
FreedДата: Понедельник, 07.09.2015, 20:13 | Сообщение # 5
3 провода: Минус и 2 на плюс с предохранителем (предохранитель целый)
Сигналку вырезал. Пробовал при отключенной сигналке от разъема - эффекта ноль
Добавлено (07.09.2015, 19:13)
Получается, при езде по кочкам, какой-то контакт появился, но при повторной постановке на сигналку - "отвалился". Хотя, сигналка уже вырезана..... В чем может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал Freed - Понедельник, 07.09.2015, 20:10
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 20:15 | Сообщение # 6
В данном случае отсутствует + который идет от тонкого красного провода к сигналке к замку зажигания и так далее,если предохранитель целый.значит обрыв внимательно посмотри всю цепь.особенно место проводки в районе низа траверсы.там часто провода перетираются и повреждаются.
FreedДата: Понедельник, 07.09.2015, 20:22 | Сообщение # 7
Ясно. Будем копать. Спасибо за совет
Еще пара вопросов:
1. Когда на сигналку в последние разы ставил, то звук тихий и даже вялый был. Это может быть причиной плохого плюса?
2. Когда с сигналки пытался заводить, то только стартер крутился и никакого эффекта, как-будто не включалось принудительно зажигание + ко всему с кнопки без выжатого тормоза заводился скутер. Это почему так могло быть - из-за неправильно подключенной сигналки?
Сообщение отредактировал Freed - Понедельник, 07.09.2015, 20:23
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 20:37 | Сообщение # 8
Слабый звук сигналки два варианта слабый акб подсажен, плохой контакт как + так и -,что касается заводки с сигнализации, то после нажатия на кнопку сигнализации она включает зажигание, и дает контакт на реле стартера в обход ручки тормоза, потому скутер и заводиться без нажатия ручки.Другое дело почему он с сигналки не заводился.Бери тестер звони провод от акб до замка,до реле регулятора,и напряжение на акб при заведенном скутере.
FreedДата: Среда, 09.09.2015, 11:37 | Сообщение # 9
Я про то, что скутер заводился с кнопки стартера без выжатого тормоза.
Скорее всего дело в проводке, т.к. акб только купил. Буду прозванивать провода
Добавлено (09.09.2015, 10:37)
Какой-то бред..... Толком ничего не делал - скутер вновь стал со стартера заводиться. Поворотники работают, уровень топлива показывает. Единственное НО - пропал ближний и дальний свет.....
AdminДата: Среда, 09.09.2015, 16:18 | Сообщение # 10
проверяй проводку скорей всего гдето перебит провод,либо плохой контакт.надо делать иначе так и будешь мучатся постоянно!
FreedДата: Суббота, 19.09.2015, 17:40 | Сообщение # 11
Нашел причину не работающих лампочек - перегорели))))) Теперь другая трудность - лампы в пол накала горят. Причем, габариты отлично светят, а как только включаю свет - всё тухнет и начинают лампочки еле-еле гореть (реагировать на газ). На регуляторе напряжения мерил выходное напряжение - 4-6V. И на гену идет 12V, вместо 14V. Это регулятору каюк, под замену его?
TazДата: Суббота, 19.09.2015, 19:05 | Сообщение # 12
меряй на акб должно быть минимум 13.4 максимум 14.2 на крайняк больше 12.6 все что ниже нерабочая зарядка, лампочки просто так не горят)))))
FreedДата: Суббота, 19.09.2015, 22:31 | Сообщение # 13
Брал я скутер с уже не работающими лампами и дохлым аккумом (год стоял в гараже). Батарейку купил новую месяц назад. Ща замерил показания - 13,2V в свободном состоянии. При работающем двигателе и на габаритах 12,8V на АКБ поступают. + ко всему, заменил все провода от фар до разъема (контакт реально плохой был). В чем загвоздка? Почему лампочки не работают должным образом? Я больше склоняюсь к некорректно работающему регулятору....
TazДата: Воскресенье, 20.09.2015, 08:44 | Сообщение # 14
Так давай еще раз меряешь заряд акб у тебя должно быть 12.4 - 12.6 заводишь скутер подыматься до 13.2 - 13.6- 14.2 в зависимости от оборотов двигателя.включаешь габарит понижается до 13.6 включаешь свет в зависимости от количества ламп в головном свете должно снизиться еще до 12.8 - 13.2 Но это все теория в твоем случае показатели тестера могут отличаться так как каждый скутер уникален ну и плюс нет идеальных китайских тестеров)))))То что габариты тускнеют при включенном свете это норма!!!! сколько проводов у тебя на реле???если габариты включаются отдельно скорей всего от 5 и более.
AdminДата: Воскресенье, 20.09.2015, 11:20 | Сообщение # 15
Все правильно плюс минус так и должно быть, я встречал скутер так он на холостых выдавал 14.2 и на максимальных 14.2 , при включенном свете около 13 все работало отлично.
  • Страница 1 из 2
  • 2
