Taz | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 17:19 | Сообщение # 1 |
| Представляю вашему вниманию съёмник, для снятия шестерни стартера с коленвала хонда леад, эта самая шестерня очень плотно сидит на коленвале, снять ее голыми руками не реально а монтировкой я бы вам не советовал, если подогнуть данную шестерню появятся сильные вибрации в моторе соответственно стартеру и бендикусу это жизни не добавит. Скажу сразу идея не моя. позаимствовал я ее у хорошего человека на сайте пит стоп, сам он придумал такой съёмник или воспользовался готовой идеей, в любом случае огромное ему спасибо и многих лет жизни. Итак приступим для изготовления нам понадобиться... 1) 4 Болта М8х110х1.25 используются для крепления масло насоса ВАЗ 2101 2) Болт крепления головки блока ВАЗ 2108 3) 4 Гайки М8 1.25 4) Гайка крепления передней балки ВАЗ 2101 5) Гайка помпы ГАЗ, 406 мотор 6) Гровер либо шайбы М12 7) Дрель 8) Болгарка
Берем болгарку с зачистным кругом как правило они идут толщиной 6мм, и делам по кругу запил в области шляпки болта?диаметр запила 6мм, больше оставлять не советую иначе будут проблемы с фиксацией ножек съёмника.
С помощью этой же болгарки обтачиваем шляпки болтов до диаметра 10 мм, я делал 13мм решил таким образом перестраховаться, но скажу сразу вставлять съёмник настоящий экстрим.
Дальше начинаем собирать сам съёмник, на болты М8 накручиваем гайки, болты закручиваем в гайку помпы. Автор данной конструкции выбрал гайку помпы автомобиля ГАЗ, я видел на рынке как минимум три разных варианта подобных гаек с разных автомобилей, правда остановился тоже на ГАЗовской по той причине что на ней есть специальные пазы за которые ее удобно держать в дальнейшем 32 ключем.
Дальше по желанию можно в болту М12 просверлить отверстие и вставить туда шарик, это значительно облегчит центровку при использовании съемника, и не даст испортить коленвал. Диаметр шарика на ваше усмотрение, я использовал шарик диаметром М7 просто другого подшипника разломать не нашлось)))Сверлом М6.7 сделал отверстие глубиной 3.5мм и забил шарик, он достаточно плотно садится и не выпадает в дальнейшем. Сразу скажу сверло надо не меньше Р-18, другими типа HSS даже не пытайтесь сверлить только нервы себе испортите. Если же дрели нет либо сверла, можно шарик подставить между болтом и коленвалом во время использования съёмника.
Сообщение отредактировал Taz - Воскресенье, 26.04.2015, 18:24 |
