Не работает топливный датчик.
| MDSS | Дата: Среда, 16.01.2013, 15:00 | Сообщение # 1 |
Сообщений: 13 |
| День добрый подскажите что может быть завис топливный датчик,стрелка постоянно показывает одно и тоже, не зависимо от заполнения бака.
| Admin | Дата: Среда, 16.01.2013, 15:32 | Сообщение # 2 |
| зажигание когда выключаете включаете стрелка реагирует?
| Nik | Дата: Среда, 16.01.2013, 18:00 | Сообщение # 3 |
Сообщений: 2 |
| Может поплавок приклинило,хотя в бак ничего попасть не могло,но посмотреть не помешает.датчик снимается в принципе не сложно.
| Admin | Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:27 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Nik) Может поплавок приклинило поплавок если и проблемный то явно не клинит,скорей всего износился датчик топлива на котором собственно и установлен поплавок.
| MDSS | Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:24 | Сообщение # 5 |
Сообщений: 13 |
| Когда включаю зажигание стрелка подымается, но до определенного места и виснет,при выключенном зажигание опускается.
| Dyak | Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:29 | Сообщение # 6 |
Сообщений: 8 |
| Цитата (MDSS) Когда включаю зажигание стрелка подымается, но до определенного места и виснет,при выключенном зажигание опускается У меня такое было оказалось износ датчика топлива тот что в баке стоит,вытяни его из бака и поводи поплавком вверх вниз если стрелка не работает значит стерлось напыление электропроводящее на этом топливном датчике.
| MDSS | Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:52 | Сообщение # 7 |
Сообщений: 13 |
| Цитата (Dyak) оказалось износ датчика топлива спасибо попробую у меня пластик все равно снят,полностью решил сделать ремонт скутеру,поменять то се пока зима и время есть.
| Admin | Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:34 | Сообщение # 8 |
| Давай дерзай,если визуально в баке датчик исправен значит смело меняй тот что на торпеде,других вариантов быть не может.
| Slavon | Дата: Четверг, 06.06.2013, 18:54 | Сообщение # 9 |
Сообщений: 10 |
| Датчик топлива не дорогой гривен 30-40 всего можно поменять и проверить, правда менять его не сильно удобно, пластик мешает все руки поцарапаешь пока долезешь.
