yamaha jog innovation
Olof | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:06 | Сообщение # 1 |
Сообщений: 5 |
| У меня yamaha jog innovation, в сырую погоду - после дождя, плохо заводиться, даже не ехал по лужам, а просто скутер стоял под дождем (или был случай на ночевке скут оставил на траве -упала роса, и все, не заводиться) и хоть в бубен стучи, заводится с трудом - кикстартером гоняю минут 20-30, заведется, проеду минут 5-10 и все нормально после этого. В теплую погоду заводится нормально и со стартера. Искра есть, карб чистил, комутатор завернул в полиэтилен, проводка вроде везде заизолирована. Может у кого есть какие идеи, а то задолбало уже! Буду очень благодарен за помощь!
Taz | Дата: Вторник, 05.08.2014, 10:27 | Сообщение # 2 |
| Подобная ситуация была у меня с зонгшенгом 150 кубовым, после дождя глючил, поменял свечу и высоковольтный провод все стало на свои места.
Admin | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:22 | Сообщение # 3 |
| У этой ямахи вечные траблы с влажным пуском, мне когда ее пригоняют я рыдаю.однажды стоял с шланга поливал а она как на зло берет и заводиться.а как только дождь так не в какую... причем каждый раз разные причины и комутатор и катушка и банально свеча пробивает на влажную, посмотри обогатитель может он глючить когда влажный.Ты его вообще проверял он рабочий?
Olof | Дата: Среда, 06.08.2014, 18:43 | Сообщение # 4 |
Сообщений: 5 |
| Обогатитель рабочий-кидал на акумулятор, срабатывает. А на счет того что он глючит когда влажный, дык на него и влага не попадала. Печаль, и свечу менял, пойду наверно восковую-тонкую поставлю в нужное место ( в церковь ).
Admin | Дата: Среда, 06.08.2014, 19:35 | Сообщение # 5 |
| Восковую всегда успеешь.бывает что и такой выход с ситуации помогает. смотри катушку и высоковольтный провод.Гдето идет потеря напряжения либо пробивает либо масса на двигле слабая.Тут даже методом исключения посмотри фильтр в норме карб тоже коммутатор в порядке, проводку ты уже проверил.Блуждающие глюки это хуже всего потому что исключать их приходиться методом тыка.На нашей ремонтной базе проще с таким бороться потому что практически все детали есть в наличие, можно пробовать не попадая на бабки. Сигнализация есть?
Olof | Дата: Среда, 06.08.2014, 21:35 | Сообщение # 6 |
Сообщений: 5 |
| Сигналки нет, карб чистил, комутатор заматал наглухо, попробую бронепровод поменять, но его еще найти надо, у нас в глухомане с запчастями тяжко и дорого
Dimka | Дата: Четверг, 07.08.2014, 20:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата Olof (  ) у нас в глухомане с запчастями тяжко и дорого А у нас на лицо смотрят приходишь на рынок а там ни одного ценника, продавец глянул на тебя оценивающим взглядом, цену в полтора раза задрал и говорит это еще по опту мол бери не прогадаешь. а если еще вопрос задашь глупый какой нибудь тогда вообще в два раза. сори что не по теме наболело просто))
Admin | Дата: Суббота, 09.08.2014, 17:37 | Сообщение # 8 |
| Olof спасибо за плюс, как проходит ремонт?
Olof | Дата: Суббота, 09.08.2014, 18:58 | Сообщение # 9 |
Сообщений: 5 |
| Ищу провод
Admin | Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:09 | Сообщение # 10 |
| мда действительно сложно там у вас с запчастями в любом случае можно попробовать поставить с автомобиля броне провод.если есть конечно в наличии.
Olof | Дата: Среда, 03.09.2014, 19:58 | Сообщение # 11 |
Сообщений: 5 |
| Промежуточно напишу. Посоветовали поменять свечу (была недорогая, в районе 1,5 $, поставил за 4,5$, заводка стала намного лучше, хотя дождей еще не дождался, больше месяца нету, не могу проверить из-за этого или нет была плохая заводка. Но вот что точно так это то что на карбе не стоит заглушать отдельный вывод - не тот который подключается подача бензина и не тот куда вакуумный клапа, а третий, отдельный, не знаю для чего он, но мне сказали можешь заглушить, он нах не нужен, но когда заглушил его то скут стал и на сухую заводится хуже, не хватало оборотов, подгазовывал, сразу глох, а как снял заглушку все стало ок. Ну вот такие пироги, жду дождя и надеюсь что из-за свечи был гемор.
Admin | Дата: Среда, 03.09.2014, 21:29 | Сообщение # 12 |
| Цитата Olof (  ) он нах не нужен, но когда заглушил его то скут стал и на сухую заводится хуже, не хватало оборотов, подгазовывал, сразу глох, а как снял заглушку все стало ок. Ну вот такие пироги, жду дождя и надеюсь что из-за свечи был гемор. Хорошо посоветовали...если так рассуждать то половина отверстий на моторе нах не нужны, инженеры сидят себе пьют кофе и только то и делают что ненужные отверстия придумывают Если серьезно то это отверстие канал воздушного сообщения поплавковой камеры иными словами вентиляция))) и глушить его ни в коем случае нельзя!!! Свечи у вас совсем не "дорогие " что за фирма столько стоит?
