Не крутит стартер
| Dyak | Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:22 | Сообщение # 1 |
Сообщений: 8 |
| День добрый всем случилась такая проблема,утром завел скутер поехал на работу, а вечером ехать назад а скутер не заводится.
| Admin | Дата: Четверг, 17.01.2013, 13:31 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Dyak) а скутер не заводится. Было бы не плохо узнать как он до этого заводился,стартер,кикстартер?есть ли аккумулятор и как он заряжен?
| MDSS | Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:48 | Сообщение # 3 |
Сообщений: 13 |
| обычно если сигнал громко сигналит то значит и акум заряжен,если хрипит значит аккумулятор дохлый.
| Dyak | Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:41 | Сообщение # 4 |
Сообщений: 8 |
| Сори это я тупанул,скутер стартером заводился,аккумулятор заряжен SVAT 12в 4ач взял буквально месяц назад.
| Admin | Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:42 | Сообщение # 5 |
| Попробуй кинуть на прямую от акума на стартер провод.
| Dyak | Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:44 | Сообщение # 6 |
Сообщений: 8 |
| а как это сделать,я с электрикой на вы.
| Admin | Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:45 | Сообщение # 7 |
| Отключи от стартера провода,и с клеммы плюс аккумулятора на клемму стартера подключи провод.
| Dyak | Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:17 | Сообщение # 8 |
Сообщений: 8 |
| подключил стартер на прямую,он трещит и вылетает предохранитель.
| Admin | Дата: Суббота, 19.01.2013, 12:08 | Сообщение # 9 |
| Если кикстартером заводится,а стартером нет, и он шипит,снимай стартер он умер сто процентов.
| Dyak | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:24 | Сообщение # 10 |
Сообщений: 8 |
| короче стартер действительно сдох,разобрал я его он внутри полностью сгорел, весь черный и заклинил. теперь новая проблема замена стартера.
