Чтото гудит в двигателе.помогите.
| Marin | Дата: Среда, 08.05.2013, 21:07 | Сообщение # 1 |
| Купил скутер все хорошо но вот начал появляться шум в двигателе.На холостых нет а вот когда даешь газу гул такой как в троллейбуса,едет отлично обороты набирает бодро. но вот я думаю этот гул наружу не вылезет?Что это может быть как устранить?
| Taz | Дата: Четверг, 09.05.2013, 20:07 | Сообщение # 2 |
| звон обычно появляется от плохой поршневой,коленвала, сепаратора.
| Admin | Дата: Четверг, 09.05.2013, 20:15 | Сообщение # 3 |
| Поршневая тут точно не приделах, первый признак умершей поршневой плохой пуск стартером,а гул скорей всего от подшипников коленвала.
| Marin | Дата: Четверг, 09.05.2013, 20:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Admin) скорей всего от подшипников коленвала. Чем чреват такой ремонт?
| Admin | Дата: Пятница, 10.05.2013, 12:54 | Сообщение # 5 |
| Часа два три времени может больше и гривен 120 запчасти,это в Харькове у вас в Одессе возможно запчасти будут дешевле.плюс работа если сам не сможешь заменить.
| Marin | Дата: Пятница, 10.05.2013, 19:38 | Сообщение # 6 |
| как проверить подшипники єто или нет? ато разбирать двигло не зная 100 процентов не хочется.
| Taz | Дата: Пятница, 10.05.2013, 20:09 | Сообщение # 7 |
| люфт проверь коленвалом, если загудел значит люфт будет.
| Admin | Дата: Суббота, 11.05.2013, 08:46 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Taz) люфт проверь коленвалом, если загудел значит люфт будет. Все правильно нужно люфт проверить,обычно либо со стороны вариатора либо генератора, но бывают случаи когда люфт практически не ощутим а подшипники гудят. а бывает люфтит так что не вооруженным глазом видно а гула нет.
| Slavon | Дата: Четверг, 06.06.2013, 18:45 | Сообщение # 9 |
Сообщений: 10 |
| Цитата (Admin) а бывает люфтит так что не вооруженным глазом видно а гула нет. А бывает что гул есть а люфта нет, бывает разное но то что это подшипники это сто процентов.
