Двигатель кидает сажу.
| Sava | Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:18 | Сообщение # 1 |
| Двигатель плохо тянет глушак постоянно забит сажей, свеча тоже закоксованая.уже пару раз снимал глушитель чистил его и через некоторое время опять такая же проблема. чувство как будто на дровах езжу. что может быть какие варианты?
| Admin | Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:39 | Сообщение # 2 |
| сложная тема гадать можно долго, пока вариант только один плохое масло.
| MDSS | Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:21 | Сообщение # 3 |
Сообщений: 13 |
| надо разбирать и смотреть что с поршневой.
| Admin | Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:24 | Сообщение # 4 |
| MDSS, причем тут поршневая обоснуй?
| MDSS | Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:26 | Сообщение # 5 |
Сообщений: 13 |
| может быть сильный износ потому и заводится плохо,может быть сажа на деталях поршневой может еще что вскроется после разборки.
| Admin | Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:27 | Сообщение # 6 |
| ага вскрытие показало что пациент умер от вскрытия хотя износ или нагар на поршневой вполне возможно.
| Sava | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:07 | Сообщение # 7 |
| Снял поршневую там все в черной саже точнее в толстом нагаре, по кольцам вопросов быть не должно вроде целые и нормальные.
| Admin | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:41 | Сообщение # 8 |
| версия остается прежней перелив масла,больше подает чем сгорает,либо масло не качественное не сгорает нормально.
| Sava | Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:09 | Сообщение # 9 |
| Возможно действительно перелив в картере под коленвалом масло стоит,что это может быть??
| Taz | Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:14 | Сообщение # 10 |
| смотри маслонасос возможно с ним проблемы.
| Sava | Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:17 | Сообщение # 11 |
| а стоит его вообще делать может новый купить да и все?
| Taz | Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:18 | Сообщение # 12 |
| сначала посмотри что там да как а уж потом решать будешь.да и сальник проверь возможно с ним проблемы.
