Сколько масла надо лить в вилку?
| Yadro | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:39 | Сообщение # 1 |
| Решил сменить и добавить масло в вилке скутера хонда скажите кто знает сколько его наливать и какое?
| Admin | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 21:05 | Сообщение # 2 |
| Масло надо лить для вилки и с другими лучше не экспериментировать. 15W думаю будет в самый раз.
| Taz | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 21:10 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Admin) 15W думаю будет в самый раз. Да 15 как раз должно быть среднее между жесткой и мягкой.и прокачать не забудь.
| Yadro | Дата: Вторник, 12.03.2013, 09:12 | Сообщение # 4 |
| Что значит 15W?
| Admin | Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:37 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Yadro) Что значит 15W? 10W 15W 20W всегда было принято считать что эти цифры означают вязкость масла, в некотором роде оно так и есть, но на самом деле они означают температурные режимы при которых масло нормально работает считается что масло 15W прекрасно себя чувствует при температуре -20-15.
| Yadro | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:39 | Сообщение # 6 |
| сколько надо лить масла чтобы вилка была не сильно жесткая?
| MDSS | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:42 | Сообщение # 7 |
Сообщений: 13 |
| А что количество масла влияет на жесткость вилки? скорее его вязкость может повлиять я так думаю
| Admin | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:55 | Сообщение # 8 |
| Утверждать не буду так как лично дела с 48 не имел, но бытует мнение что количество масла в вилке варьирует от 100мл до 150мл, золотая середина 120мл для твоей вилки будет в самый раз.
| Sportik1 | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 23:08 | Сообщение # 9 |
Сообщений: 1 |
| Ребята подскажите сколько нужно залить масло в вилку на Yamaha Yog z2???Сколько его там было неизвестно.
| Admin | Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:58 | Сообщение # 10 |
| Цитата Sportik1 (  ) Ребята подскажите сколько нужно залить масло в вилку на Yamaha Yog z2???Сколько его там было неизвестно. День добрый как я уже писал 110- 120 мл будет в самый раз, в большинства скутеров именно такой объем, если залить чуть больше вилка будет немного жесткая. Расспрошу у наших мастеров более детально, какое количество именно в вашем скутере, будет информация отпишусь.
| Dimka | Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:03 | Сообщение # 11 |
| был у меня джог я заливал около 90 грам вроде ничего было.
| Taz | Дата: Пятница, 04.04.2014, 19:02 | Сообщение # 12 |
| Вот часть текста из мануала к скутеру .YAMAHA CS50Z. Судя по нему в вилку надо 45 миллилитров масла. Front suspension: Front fork travel 70 mm Fork spring free length 224 mm Spring rate (K1) 1,33 Kgf/mm (K2) 2,0 Kgf/mm Oil capacity 45 cc ± 1 Oil grade 10W
