Хрюкает редуктор сузуки.
| Андрюха | Дата: Среда, 06.02.2013, 14:30 | Сообщение # 1 |
| Начал трещать редуктор звук такой как будто нет масла,что может быть сменить масло или без ремонта не обойтись?
| Admin | Дата: Четверг, 07.02.2013, 09:08 | Сообщение # 2 |
| Все посторонние звуки это первый признак умирающего редуктора,проверь масло если старое смени,лучше ему врятли станет но по крайней мере дольше проживет.
| Taz | Дата: Четверг, 07.02.2013, 11:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Андрюха) Начал трещать редуктор звук такой как будто нет масла, Смени для начала масло его должно попустить если не поможет,ремонта не избежать.сузуки это не ямаха на него найти запчасти проще.
| Admin | Дата: Четверг, 07.02.2013, 12:06 | Сообщение # 4 |
| да если зашуршали подшипники то вязкость масла на короткий период улучшит состояние редуктора,потом всеравно придется перебирать.
| Андрюха | Дата: Четверг, 07.02.2013, 13:49 | Сообщение # 5 |
| Открутил пробку на картере редуктора масло черное как смола, у меня два варианта либо старое либо кто то туда уже бодяги непонятной налил.Буду сливать менять на новое там посмотрим.
| Admin | Дата: Четверг, 07.02.2013, 13:53 | Сообщение # 6 |
| Правильно сливай и меняй там того масла в редукторе грамм сто не больше.
| Андрюха | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:40 | Сообщение # 7 |
| Слил масло сменил на новое звук стал тише,ездить можно.Позже если совсем плохо станет буду разбирать чинить а пока думаю до лета поезжу.
| Admin | Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Андрюха) Слил масло сменил на новое звук стал тише,ездить можно так ведь никто и не говорил что это панацея, до лета дотянешь а там в любом случае редуктор придется ремонтировать .
| Андрюха | Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:03 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Admin) до лета дотянешь а там в любом случае редуктор придется ремонтировать . Отремонтирую и на продажу,хочу себе Хонду либо Ямаху взять.На кубатурник пока денег не хватает.
