  • Страница 2 из 3
  • 2
  • 3
Не работает сигнализация.
AlexДата: Четверг, 21.02.2013, 12:03 | Сообщение # 16
AdminTaz, Спасибо сделал как выше написано все работает.
AdminДата: Понедельник, 25.02.2013, 19:40 | Сообщение # 17
Ну так всегда пожалуйста biggrin
TazДата: Понедельник, 04.03.2013, 19:35 | Сообщение # 18
Ну ты это... заходи если что... roll
SadaaShiwaДата: Воскресенье, 24.04.2016, 12:01 | Сообщение # 19
http://motodgin.at.ua/forum
У меня другая проблема. Сигнализация включается и отключается на расстоянии 50 см. Раньше доставал на 50 метров свободно. Батарейка на пульте хорошая. Что это может быть?
AdminДата: Воскресенье, 24.04.2016, 12:25 | Сообщение # 20
Если батарейка действительно хорошая то значит проблема с самим передатчиком либо приемником. Как вариант можно провод антенны сигнализации поднять по выше.
SadaaShiwaДата: Воскресенье, 24.04.2016, 16:36 | Сообщение # 21
Я так и делал, но почему тогда раньше не было такой проблемы? Открыл коробку приемника и передатчика, пульта - нет погорелостей, пыли или окисления. Все четко, но почему-то нужно подходить очень близко к скутеру, чтобы включить или отключить сигнализацию.
TazДата: Воскресенье, 24.04.2016, 18:53 | Сообщение # 22
если бы вы увидели погоревшие элементы то сигналка вообще бы не работала.
SssserДата: Суббота, 09.07.2016, 13:00 | Сообщение # 23
У мня проблема с сигналкой с пульта включаетса сигналізація а должен заводится
TazДата: Суббота, 09.07.2016, 16:21 | Сообщение # 24
 я так и не понял в чем вопрос заключается, скутер с пульта не заводится?
danil-koДата: Среда, 28.09.2016, 04:16 | Сообщение # 25
Помогите пожалуйста - у меня проблема: сигнализация не работает, когда ключ повернут на предпоследней стадии перед зажиганием - стрелка не показывает уровень топлива. Попробовал при заведенном двигателе нажать сигнализацию - она сработала, мопед запищал. После того как проедусь по хорошей кочке/яме (когда на коротком пути, когда на длинном) - сигнализация работает, и стрелка на приробной панели показывает уровень бензина. Я так понимаю отходит контакт (провод) приборной панели с аккумулятором? где они крепятся, где найти проблему?
Открывал ящик где лежит аккумулятор (под ногами, если сесть на мопед) - проблемы не увидел. Скутер - Eagle King 50.
Сообщение отредактировал danil-ko - Среда, 28.09.2016, 06:05
AdminДата: Среда, 28.09.2016, 13:01 | Сообщение # 26
все остальное работает свет стоп стартер?
danil-koДата: Четверг, 29.09.2016, 11:41 | Сообщение # 27
стартер года 2 как не работает, (проблема о которой пишу появилась 2 недели назад), фары работают, все, стоп сигналы тоже работают.
yurДата: Четверг, 29.09.2016, 15:48 | Сообщение # 28
Цитата danil-ko ()
Помогите пожалуйста - у меня проблема: сигнализация не работает, когда ключ повернут на предпоследней стадии перед зажиганием - стрелка не показывает уровень топлива. Попробовал при заведенном двигателе нажать сигнализацию - она сработала, мопед запищал. После того как проедусь по хорошей кочке/яме (когда на коротком пути, когда на длинном) - сигнализация работает, и стрелка на приробной панели показывает уровень бензина. Я так понимаю отходит контакт (провод) приборной панели с аккумулятором? где они крепятся, где найти проблему?Открывал ящик где лежит аккумулятор (под ногами, если сесть на мопед) - проблемы не увидел. Скутер - Eagle King 50.
 У меня было нечто подобное, был перебит точнее передавлен провод там где руль вращается спереди под клювом, руль поворачиваешь работает вдругую сторону повернул не работает, тоже появлялось внезапно и выключалось питание.
pantsurevolutionДата: Среда, 05.10.2016, 20:41 | Сообщение # 29
А какую сигналку надо ставить на лёгкий скутер, чтобы нельзя было его взять и просто унести?  )
AdminДата: Четверг, 06.10.2016, 18:35 | Сообщение # 30
Сигналка называется трос, либо цепь. Привязал к столбу к забору и уже никто никуда не унесет. wink
  • Страница 2 из 3
  • 2
  • 3
