Цитата sergey (
нашел один провод, который + на габарите где то ложиться на массу, на раме при включении зажигания появляется + пока добрался один провод ведет на переднюю часть, или приборка или сигнал наверное, он кстати не работает теперь. Что включается из потребителей при включении зажигания? Мне кажется что из за того что нет добротного минуса, стартер тянет с кого то слабый минус и поэтому так вяло крутит.
Taz, это и имео ввиду когда говорил что минус к раме должен быть прикручен. при включенном зажигании помоему подсветка приборки светится, бензонасос работает сигнал стоп и все по ходу, стоп можно сразу исключить он только при нажатии.
