  • Страница 1 из 2
  • 2
Yamaha Gear
yurДата: Суббота, 28.03.2015, 17:54 | Сообщение # 1
http://motodgin.at.ua/forum
Помогите люди добрые, ямаха джеар перестал нормально заводиться и не держит обороты, как только даешь газу сразу глохнет, карб почистил , но не помогло что может быть?
AdminДата: Суббота, 28.03.2015, 19:01 | Сообщение # 2
первый стандартный вопрос что делали с чего начались проблемы?потому как обычно все начинаеться с того что человек начал ремонтировать свой скутер!
yurДата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:48 | Сообщение # 3
началось все неожиданно ехал вечером домой вдруг скутер дернулся и пропала тяга, потом вроде как прорвало опять поехал, и так время от времени несколько раз пропадала тяга, потом вообще перестал заводиться, я поменял свечу думал она глючит но ничего не поменялось.
TazДата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:37 | Сообщение # 4
Не обращал внимание расход топлива не увеличился?было бы не плохо проверить компрессию если есть такая возможность, тогда бы не пришлось гадать в каком состоянии у тебя цпг.
yurДата: Понедельник, 30.03.2015, 14:52 | Сообщение # 5
Дядька в гараже померил компрессию сказал 9 вроде, это нормально? расход вроде как был стука и звона в двигателе не было, я понять не могу с чего вдруг.
Еще вопросик сколько масла должен хавать скутер?
AdminДата: Вторник, 31.03.2015, 17:53 | Сообщение # 6
В воздушный фильтр бензин не кидает?свеча какого цвета?
TazДата: Вторник, 31.03.2015, 18:59 | Сообщение # 7
Рано или поздно все бывает, может коммутатор мозг парить либо датчик хола, никто в проводку не лез???
В среднем расход масла 1 литр на тысячу км, но это в среднем, и меняться все может в зависимости от того как насос качает))) Я в скутер где нет масло бака лью 20 грам масла на литр бензина, только от этого свеча черная постоянно))))
yurДата: Вторник, 07.04.2015, 12:24 | Сообщение # 8
Есть немного, на холостых все норм чуть газа дал брызги топлива летят.
проводку я точно не трогал, а до меня бог его знает, скутер с Одессы живой вроде без особого вмешательства.
AdminДата: Среда, 08.04.2015, 17:46 | Сообщение # 9
Брызги могут быть по причине плохо работающего лепесткового клапана, но также может быть и по причине компрессии, но так как у тебя 9 то скорей всего лепестковый клапан. Ямахи часто на него страдают.
Пробег какой у "мапеда"?
yurДата: Среда, 15.04.2015, 18:26 | Сообщение # 10
Пробег около 20 тиш если верить спидометру.
AdminДата: Четверг, 16.04.2015, 07:52 | Сообщение # 11
С таким пробегом там всему уже пора уйти в мир иной, смотри лепестковый либо притирай либо под замену, сальники коленвала если потные в масле меняй, глушитель если не вскрывался и не прожигался, надо чистить как минимум в топке прокалить.ЦПГ скорей всего живое если компрессия 9 и звонов стуков нет, значит еще походит.
yurДата: Понедельник, 20.04.2015, 12:25 | Сообщение # 12
Поменял сальники заводиться с пол тыка, но на газ все равно не реагирует только газу дал тут же начинает глохнуть.
AdminДата: Понедельник, 20.04.2015, 15:01 | Сообщение # 13
На горячую, на холодную, на постояно?
yurДата: Четверг, 23.04.2015, 09:22 | Сообщение # 14
на холодную когда прогрет вроде лучше, бывает прорвет все нормально работает потом опять тоже самое.
TazДата: Вторник, 28.04.2015, 15:12 | Сообщение # 15
карбюратор глючит надо смотреть эл клапан, и регулировать карб.клапан если не крутиться то не трогай, посмотри только чтобы игла выдвигалась.Если крутиться то обязательно поставь метку исходного положение потом по обороту в ту или иную сторону, и проверяй роботу.в джеар это конечно геморно потому что нужно фильтр каждый раз вешать.удачи.
  • Страница 1 из 2
  • 2
