Yamaha Gear
| yur | Дата: Суббота, 28.03.2015, 17:54 | Сообщение # 1 |
Сообщений: 8 |
| Помогите люди добрые, ямаха джеар перестал нормально заводиться и не держит обороты, как только даешь газу сразу глохнет, карб почистил , но не помогло что может быть?
| Admin | Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:01 | Сообщение # 2 |
| первый стандартный вопрос что делали с чего начались проблемы?потому как обычно все начинаеться с того что человек начал ремонтировать свой скутер!
| yur | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:48 | Сообщение # 3 |
Сообщений: 8 |
| началось все неожиданно ехал вечером домой вдруг скутер дернулся и пропала тяга, потом вроде как прорвало опять поехал, и так время от времени несколько раз пропадала тяга, потом вообще перестал заводиться, я поменял свечу думал она глючит но ничего не поменялось.
| Taz | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:37 | Сообщение # 4 |
| Не обращал внимание расход топлива не увеличился?было бы не плохо проверить компрессию если есть такая возможность, тогда бы не пришлось гадать в каком состоянии у тебя цпг.
| yur | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 14:52 | Сообщение # 5 |
Сообщений: 8 |
| Дядька в гараже померил компрессию сказал 9 вроде, это нормально? расход вроде как был стука и звона в двигателе не было, я понять не могу с чего вдруг. Еще вопросик сколько масла должен хавать скутер?
| Admin | Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:53 | Сообщение # 6 |
| В воздушный фильтр бензин не кидает?свеча какого цвета?
| Taz | Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:59 | Сообщение # 7 |
| Цитата yur (  ) я понять не могу с чего вдруг. Рано или поздно все бывает, может коммутатор мозг парить либо датчик хола, никто в проводку не лез??? В среднем расход масла 1 литр на тысячу км, но это в среднем, и меняться все может в зависимости от того как насос качает))) Я в скутер где нет масло бака лью 20 грам масла на литр бензина, только от этого свеча черная постоянно))))
| yur | Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:24 | Сообщение # 8 |
Сообщений: 8 |
| Цитата Admin (  ) В воздушный фильтр бензин не кидает?свеча какого цвета? Есть немного, на холостых все норм чуть газа дал брызги топлива летят. Цитата Taz (  ) Рано или поздно все бывает, может коммутатор мозг парить либо датчик хола, никто в проводку не лез??? проводку я точно не трогал, а до меня бог его знает, скутер с Одессы живой вроде без особого вмешательства.
| Admin | Дата: Среда, 08.04.2015, 17:46 | Сообщение # 9 |
| Цитата yur (  ) Есть немного, на холостых все норм чуть газа дал брызги топлива летят. Брызги могут быть по причине плохо работающего лепесткового клапана, но также может быть и по причине компрессии, но так как у тебя 9 то скорей всего лепестковый клапан. Ямахи часто на него страдают.
Пробег какой у "мапеда"?
| yur | Дата: Среда, 15.04.2015, 18:26 | Сообщение # 10 |
Сообщений: 8 |
| Цитата Admin (  ) Пробег какой у "мапеда"? Пробег около 20 тиш если верить спидометру.
| Admin | Дата: Четверг, 16.04.2015, 07:52 | Сообщение # 11 |
| С таким пробегом там всему уже пора уйти в мир иной, смотри лепестковый либо притирай либо под замену, сальники коленвала если потные в масле меняй, глушитель если не вскрывался и не прожигался, надо чистить как минимум в топке прокалить.ЦПГ скорей всего живое если компрессия 9 и звонов стуков нет, значит еще походит.
| yur | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 12:25 | Сообщение # 12 |
Сообщений: 8 |
| Цитата Admin (  ) сальники коленвала если потные в масле меняй
Поменял сальники заводиться с пол тыка, но на газ все равно не реагирует только газу дал тут же начинает глохнуть.
| Admin | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:01 | Сообщение # 13 |
| Цитата yur (  ) Поменял сальники заводиться с пол тыка, но на газ все равно не реагирует только газу дал тут же начинает глохнуть. На горячую, на холодную, на постояно?
| yur | Дата: Четверг, 23.04.2015, 09:22 | Сообщение # 14 |
Сообщений: 8 |
| Цитата Admin (  ) На горячую, на холодную, на постояно? на холодную когда прогрет вроде лучше, бывает прорвет все нормально работает потом опять тоже самое.
| Taz | Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:12 | Сообщение # 15 |
| Цитата yur (  ) на холодную когда прогрет вроде лучше, бывает прорвет все нормально работает потом опять тоже самое. карбюратор глючит надо смотреть эл клапан, и регулировать карб.клапан если не крутиться то не трогай, посмотри только чтобы игла выдвигалась.Если крутиться то обязательно поставь метку исходного положение потом по обороту в ту или иную сторону, и проверяй роботу.в джеар это конечно геморно потому что нужно фильтр каждый раз вешать.удачи.
