Не заводится скутер
ivan | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:29 | Сообщение # 1 |
![](http://motodgin.at.ua/top_forum/counter_count.png) |
| Всем привет помогите в ремонте скутера.Взял недавно сепию все было нормально заводилась ездила но вот начались приколы перестала заводится. Что может быть подскажите, до этого у меня был скутер маломальские знания техники есть.
Taz | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 21:11 | Сообщение # 2 |
| Чисть карб,а вообще посмотри есть ли искра поступает ли бензин в цилиндр.
ivan | Дата: Вторник, 01.07.2014, 11:28 | Сообщение # 3 |
| Искра есть, бенз вроде как тоже поступает.а как чистить карб? это же компрессор нужен?
Admin | Дата: Вторник, 01.07.2014, 11:30 | Сообщение # 4 |
| Цитата ivan ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s61.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) перестала заводится. Было бы хорошо узнать как именно не заводится стартером или кикстартером.Что делалось с скутером до того как он перестал заводиться, замены? регулировки и прочее вмешательство?
Taz | Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:09 | Сообщение # 5 |
| Компрессор конечно желаем, но если нет то на без рыбьи и рак рыба, банально промыть и продуть насосом или губами, все же лучше будет чем ничего.
ivan | Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:40 | Сообщение # 6 |
| Цитата Admin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s61.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Было бы хорошо узнать как именно не заводится стартером или кикстартером.Что делалось с скутером до того как он перестал заводиться, замены? не заводится стартером, киком с горем пополам через раз хватает но тянет очень вяло,больше 30 не едет и то в натяг. делали карб, и меняли генератор.
Admin | Дата: Пятница, 01.08.2014, 18:28 | Сообщение # 7 |
| Цитата ivan ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s61.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) делали карб, и меняли генератор. Если карб окажется чистым, отрегулируй правильно и попробуй проехаться , если лучше не станет смотри генератор, был такой случай долго не мог найти проблему пока досконально не разузнал у хозяина скутера о всех заменах. оказался генератор . очень коварная неисправность искра есть бенз есть а скутер стартером не заводиться и не тянет.смотри поставь старый генератор и проверь как скутер поедет. почему вообще генератор менялся? жаль я фотографий не сделал как на новом генераторе полярность менял.
Taz | Дата: Суббота, 02.08.2014, 14:27 | Сообщение # 8 |
| Цитата ivan ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s61.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не заводится стартером, киком с горем пополам через раз хватает но тянет очень вяло,больше 30 не едет и то в натяг. делали карб, и меняли генератор. смотри если свеча влажная искра есть, бенз в воздухан не летит, значит точно не с карбюратором проблемы.искать надо в электрике катушка там хитрая стоит.в полне возможно что действительно гена мозги парит.
ivan | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата Taz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s61.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) смотри если свеча влажная искра есть, бенз в воздухан не летит, значит точно не с карбюратором проблемы.искать надо в электрике катушка там хитрая стоит.в полне возможно что действительно гена мозги парит. Все с карбом норм бенз не кидает, только отрегулировал и почистил, могут лепестки парить?
Admin | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:49 | Сообщение # 10 |
| Ты сам ответил на свой вопрос, в большинстве случаев глюченые лепестки это выброс топлива в воздухан.смотри генератор.
AlisaBerne | Дата: Суббота, 08.12.2018, 16:39 | Сообщение # 11 |
Сообщений: 1 |
| Помогите разобраться. У меня двухтактный скутер. Аккумулятор заряжен, поршень и кольца поставили новые, первого ремонта. Искра есть. Нажимаю стартер начинает двигаться поршень, но не заводится. Заранее спасибо.
Admin | Дата: Суббота, 08.12.2018, 17:06 | Сообщение # 12 |
| Здравствуйте, тут вариантов много. 1 лепестковый клапан, кидает топливо в воздушный фильтр или нет. 2 карбюратор, можно проверить брызнув топливо во впускной коллектор. 3 свеча, она может быть пробита.
