Когда включаю зажигание стрелка подымается, но до определенного места и виснет,при выключенном зажигание опускается
У меня такое было оказалось износ датчика топлива тот что в баке стоит,вытяни его из бака и поводи поплавком вверх вниз если стрелка не работает значит стерлось напыление электропроводящее на этом топливном датчике.
Датчик топлива не дорогой гривен 30-40 всего можно поменять и проверить, правда менять его не сильно удобно, пластик мешает все руки поцарапаешь пока долезешь.
