Не работает сигнализация.
Alex | Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:50 | Сообщение # 1 |
| Всем привет начала глючить сигнализация скутер такой как у Taz вайпер,не заводится с пульта.что может быть как ее проверить?
Admin | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:11 | Сообщение # 2 |
| как она вообще работает или не работает?квакает мигает или ничего не делает,батарейка рабочая?
Alex | Дата: Четверг, 14.02.2013, 16:24 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Admin) как она вообще работает или не работает?квакает мигает или ничего не делает,батарейка рабочая? Да никак вообще не реагирует на пульт пробовал с двух ни один не работает.
Taz | Дата: Четверг, 14.02.2013, 16:53 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Alex) Да никак вообще не реагирует на пульт пробовал с двух ни один не работает. Скорей всего сигнализация умерла,если тебе присутствие сигнализации на скутере не сильно важно,и понты типа а мой скутер заводится с кнопочки, не для тебя, то мой тебе совет сними ее нафиг.
Alex | Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:17 | Сообщение # 5 |
| А как без сигнализации?с ней вроде как спокойнее что скутер не утянут.
Taz | Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Alex) А как без сигнализации? да очень просто поставил кнопку и спишь спокойно,если хорошо спрячешь то от кнопки даже толку больше чем от сигнализации.
Alex | Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:20 | Сообщение # 7 |
| А где на скутере блок сигналки стоит?
Taz | Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:22 | Сообщение # 8 |
| Снимаешь клюв, и там блок стоит снимаешь его, снимаешь пищалку, она тебе тоже уже не понадобиться.
Admin | Дата: Пятница, 15.02.2013, 17:23 | Сообщение # 9 |
| это хроническая проблема китайских скутеров вечно сигналка водой затекает окисляется и умирает.
Alex | Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:15 | Сообщение # 10 |
| Снял сигнализацию теперь скут не глушится заводиться а при выключении зажигания не глохнет.
Taz | Дата: Вторник, 19.02.2013, 13:42 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Alex) Снял сигнализацию теперь скут не глушится заводиться а при выключении зажигания не глохнет. Извени это мой косяк забыл предупредить,после того как снял блок сигнализации нужно ставить перемычку, кусок провода всунуть в фишку где блок стоял, по памяти не помню кажись второй с третьим разъемом надо замыкать.я поищу рисунок фишки гдето был у меня.
Alex | Дата: Вторник, 19.02.2013, 13:47 | Сообщение # 12 |
| Так а я таким образом ничего не спалю??
Taz | Дата: Вторник, 19.02.2013, 13:50 | Сообщение # 13 |
| Не боись все пучком будет, На всех китайских скутерах где не установлена сигнализация такая перемычка идет с завода.
Admin | Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:49 | Сообщение # 14 |
| Вот так выглядит заводская заглушка сигнализации китайского скутера
Taz | Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:22 | Сообщение # 15 |
| Короче не стал я изобретать велосипед подрисовал готовую картинку,старую схему подключения увы не нашел.Соединяешь куском провода клему 2 и 3 и все будет работать,хорошо изолентой обмотай чтоб не выпала нигде.
Сообщение отредактировал Taz - Вторник, 19.02.2013, 15:25 |
