pantsurevolution | Дата: Среда, 05.10.2016, 20:48 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Протекает у меня маслобак, и я его заменю, но от него отходят два шланга, что стало для меня неожиданностью. Один идет на карбюратор, второй - куда-то вглубь, и я слишком криворук, чтобы самому исследовать )
Вопрос номер 1 - в карбюратор масло поступает самотеком? Маслонасоса не вижу, видимо, он сам засасывает в себя масло, если в баке есть. Вопрос номер 2 - второй провод, видимо, идет в ту часть где сцепление-вариатор, может ли кто-то описать, как проверить, поступает ли по нему масло не снимая движок?
Спасибо.
Admin | Дата: Четверг, 06.10.2016, 18:45 | Сообщение # 2 |
| Самотек это не вариант, масляный насос стоит с правой стороны где генератор, подачас масла проверяется снятием шланга с карбюратора черный тонкий шланг 4мм в диаметре приблизительно, если в нем есть мало значит все норм.
