Купил скутер все хорошо но вот начал появляться шум в двигателе.На холостых нет а вот когда даешь газу гул такой как в троллейбуса,едет отлично обороты набирает бодро. но вот я думаю этот гул наружу не вылезет?Что это может быть как устранить?
Часа два три времени может больше и гривен 120 запчасти,это в Харькове у вас в Одессе возможно запчасти будут дешевле.плюс работа если сам не сможешь заменить.
люфт проверь коленвалом, если загудел значит люфт будет.
Все правильно нужно люфт проверить,обычно либо со стороны вариатора либо генератора, но бывают случаи когда люфт практически не ощутим а подшипники гудят. а бывает люфтит так что не вооруженным глазом видно а гула нет.
