Форум » Технические вопросы » Эксплуатация и ремонт скутера » Двигатель кидает сажу. (Скутер Suzuki Let's 1)
SavaДата: Суббота, 30.03.2013, 16:18 | Сообщение # 1
Двигатель плохо тянет глушак постоянно забит сажей, свеча тоже закоксованая.уже пару раз снимал глушитель чистил его и через некоторое время опять такая же проблема. чувство как будто на дровах езжу.
что может быть какие варианты?
AdminДата: Суббота, 30.03.2013, 16:39 | Сообщение # 2
сложная тема гадать можно долго, пока вариант только один плохое масло.
MDSSДата: Суббота, 30.03.2013, 18:21 | Сообщение # 3
надо разбирать и смотреть что с поршневой.
AdminДата: Суббота, 30.03.2013, 18:24 | Сообщение # 4
MDSS, причем тут поршневая обоснуй?
MDSSДата: Суббота, 30.03.2013, 18:26 | Сообщение # 5
может быть сильный износ потому и заводится плохо,может быть сажа на деталях поршневой может еще что вскроется после разборки.
AdminДата: Суббота, 30.03.2013, 18:27 | Сообщение # 6
ага вскрытие показало что пациент умер от вскрытия wink хотя износ или нагар на поршневой вполне возможно.
SavaДата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:07 | Сообщение # 7
Снял поршневую там все в черной саже точнее в толстом нагаре, по кольцам вопросов быть не должно вроде целые и нормальные.
AdminДата: Понедельник, 01.04.2013, 21:41 | Сообщение # 8
версия остается прежней перелив масла,больше подает чем сгорает,либо масло не качественное не сгорает нормально.
SavaДата: Вторник, 02.04.2013, 21:09 | Сообщение # 9
Возможно действительно перелив в картере под коленвалом масло стоит,что это может быть??
TazДата: Вторник, 02.04.2013, 21:14 | Сообщение # 10
смотри маслонасос  возможно с ним проблемы.
SavaДата: Вторник, 02.04.2013, 21:17 | Сообщение # 11
а стоит его вообще делать может новый купить да и все?
TazДата: Вторник, 02.04.2013, 21:18 | Сообщение # 12
сначала посмотри что там да как а уж потом решать будешь.да и сальник проверь возможно с ним проблемы.
