10W 15W 20W всегда было принято считать что эти цифры означают вязкость масла, в некотором роде оно так и есть, но на самом деле они означают температурные режимы при которых масло нормально работает считается что масло 15W прекрасно себя чувствует при температуре -20-15.
Утверждать не буду так как лично дела с 48 не имел, но бытует мнение что количество масла в вилке варьирует от 100мл до 150мл, золотая середина 120мл для твоей вилки будет в самый раз.
Ребята подскажите сколько нужно залить масло в вилку на Yamaha Yog z2???Сколько его там было неизвестно.
День добрый как я уже писал 110- 120 мл будет в самый раз, в большинства скутеров именно такой объем, если залить чуть больше вилка будет немного жесткая. Расспрошу у наших мастеров более детально, какое количество именно в вашем скутере, будет информация отпишусь.
Вот часть текста из мануала к скутеру .YAMAHA CS50Z. Судя по нему в вилку надо 45 миллилитров масла. Front suspension: Front fork travel 70 mm Fork spring free length 224 mm Spring rate (K1) 1,33 Kgf/mm (K2) 2,0 Kgf/mm Oil capacity 45 cc ± 1 Oil grade 10W
