Установка автомагнитолы на скутер.
Mono | Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:13 | Сообщение # 1 |
Сообщений: 12 |
| Всем привет задался мыслю установить на скутер магнитолу, как ее подключить подскажите пожалуйста?с проводами все понятно к ней есть инструкция красный плюс черный минус замыкание и так далее где взять плюс на скутере?
Admin | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 12:39 | Сообщение # 2 |
| В своем скутере я брал плюс, с акб отдельным проводом,плюс магнитола была простая потому получилось поставить выключатель на подсветку передней панели,благодаря этому получилось немного снизить разряд аккумулятора правда диоды много не берут а потому можешь не заморачиваться. главное подключай так чтоб можно было в любой момент без проблем снять ее и спрятать хотябы под сидение.
Mono | Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:45 | Сообщение # 3 |
Сообщений: 12 |
| Все ясно а плюс можно взять ближе не охота тянуть его аж от акб.
MDSS | Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:50 | Сообщение # 4 |
Сообщений: 13 |
| Mono, куда ставить планируешь магнитолу?что за акустика будет? можно поподробней.
Mono | Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:42 | Сообщение # 5 |
Сообщений: 12 |
| Цитата (MDSS) Mono, куда ставить планируешь магнитолу?что за акустика будет? можно поподробней. Я пока не решил либо в кофр либо под сидение.а вообще хотелось бы спереди над коленями чтобы доступ был нормальный.Магнитола старенькая LG, акустика Magnat завалялось два довольно мощных динамика.
Admin | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:50 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Mono) либо под сидение Если имеется в виду акустика под сидуху я бы не советовал у нас и так дороги не ровные так еще и стучать будет под задницу.
Mono | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:27 | Сообщение # 7 |
Сообщений: 12 |
| та да под сидуху ставить колонки не буду да и на других форумах тоже не советуют.
Admin | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:34 | Сообщение # 8 |
| А ты не думал вместо магнитолы поставить например мото усилитель он маленький плюс флешку читать может возможно даже пульт будет рассмотри такой вариант, правда затратный немного.
Mono | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:35 | Сообщение # 9 |
Сообщений: 12 |
| да я музыкой загорелся только потому что есть магнитола и колонки специально я бы не покупал все это тырло.
Taz | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:24 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Mono) да я музыкой загорелся только потому что есть магнитола и колонки специально я бы не покупал все это тырло. Как успехи по установке музыки на скутер??
Mono | Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:26 | Сообщение # 11 |
Сообщений: 12 |
| Цитата (Taz) Как успехи по установке музыки на скутер?? Да блин холодно. все никак не соберусь, я выше спрашивал где взять плюс чтобы не тянуть его от акб???
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:09 | Сообщение # 12 |
| Mono, какой скутер? посмотри схемы электропроводки для своей модели скутера здесь ко всему плюс можно взять от замка зажигания,тебе надо определится как ты хочешь чтобы работала магнитола при включенном зажигании или постоянно.пиши модель если сам не разберешься в электросхемах поможем коллективно
Sava | Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:26 | Сообщение # 13 |
| зачем голову себе морочить? радости от магнитолы никакой только аккумулятор садится будет.
Admin | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:44 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Sava) зачем голову себе морочить? радости от магнитолы никакой только аккумулятор садится будет. садить то будет но как говорится на вкус и на цвет все фломастеры разные, хозяин скутера осознает степень риска.
Mono | Дата: Суббота, 11.05.2013, 11:13 | Сообщение # 15 |
Сообщений: 12 |
| Установил я музыку, ничего прикольно так буцает, врезал динамики перед коленями водителя, предлагали мне поставить акустику в бардачке под сидением но там надо дырки резать в горшке и сверлить отверстия в пластике облицовки,на такие жертвы ради музыки я не пошел.звука хватает от и до а магнитолу по совету Admin, сделал съемной, прячу под сидуху в случае необходимости.
